查看: 135|回复: 0
汽车暖风有异味
发表于 2025-8-28 13:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖风有异味,最常见的解决办法就是更换空调滤芯,如果还有异味,就需要清洗空调管道了。
汽车使用暖风时有异味,最常见的有以下几个原因:
1、因为蒸发器(也叫蒸发箱)。汽车的暖风,主要来自水箱的热量,而水箱就在蒸发器里面。暖风是发动机的冷却系统在给发动机散热的过程中,利用鼓风机把热量吹入到驾驶室的。
如果时间长了,有少部分水分和灰尘可能附着在蒸发器上,蒸发器就会产生霉变,进而产生异味。
2、空调风道有异味。空调风道里面因潮湿霉变而产生异味。建议每次开空调后,停车的前2分钟,关闭AC开关,打开外循环风继续吹,直到停车。这种做法可以吹干风道湿气,杜绝霉变。
3、空调滤芯有异味。空调滤芯是有使用周期的,一般两年左右更换一次。不然时间长了,同样会产生霉变,进而产生异味。并且时间长了,里面细菌会逐渐堆积,对人体健康也不利。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18683.html
GMT+8, 2026-9-25 04:04 , Processed in 0.292498 second(s), 20 queries .
