查看: 94|回复: 0
帕萨特发动机噪音很大是什么原因?
发表于 2025-9-5 22:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特发动机噪音很大的原因有积碳,不隔音,冷却液,减震器等。
  有积碳:
  因为老机油越用越稀,所以积碳越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,损失了很多动力。当换上新机油时,发动机不能适应机油的粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大。
  隔音:
  如果在外边听着发动机运转正常,坐在车里感觉噪音偏大,说明车辆隔音效果不好。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象。或者增加车辆的密封效果,再试试噪音如何。
  冷却液:
  当它温度太低的时候就很可能出现问题,而且发动机的噪音也会变大,这是应该检查更换,避免出现别的问题。
  减震器:
  当车上的减震器出现问题的时候就会出现发动机噪音大的问题。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.076750 second(s), 20 queries .
