查看: 112|回复: 0
思域仪表漏电怎么回事?
发表于 2025-9-5 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域仪表漏电可能是电加热损坏。
  思域电瓶亏电的原因:
  十代思域电瓶严重亏电,是没有注意保养,出现充不进电时,应先检查是否缺水,只要内部电极板未损坏或严重硫化等,完全可以通过修复达到恢复电瓶原有功能(或是接近原电瓶容量)。
  电池原理:
  这主要与电瓶的存电原理有关,电瓶其内部是纯化学反应,将电能转换成化学能存储,因为化学物质与电瓶构造、温度、比重、不纯物等等有关,会出现自放电。这个自放电一般在一天内会放掉百分之0.5-百分之1的电量,当电瓶处于长期自放电状态,又不进行补充电,同时电瓶采用瓶液式设计,电解液里面的水分也会渐渐挥发,会逐渐形成白色硫酸铅化。
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.057981 second(s), 20 queries .
