查看: 69|回复: 0
发现神行停车后风机为什么还在转?
发表于 2025-9-5 22:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车里的风扇是起一个散热的作用,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动地计算风扇的转速和时间,所以冷却液温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,是正常的现象。但是如果风扇转的时间非常长,发动机温度都已经降下来,风扇还在不停地转,可能是电路虚接的原因,可以尝试把风扇的线束拔下来,单独的断电处理。
  其他原因:
  水温传感器损坏或者是风扇继电器触点粘连,这个时候只要去修理店换一个新的即可。
  查看水温是否达到要求:
  如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到符合要求的温度,风扇才会正常地开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到要求。
GMT+8, 2026-11-8 04:08 , Processed in 0.059494 second(s), 20 queries .
