查看: 82|回复: 0
大通v80方向盘异响的原因?
发表于 2025-9-5 22:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力系统故障;驾驶习惯不好,过度踩刹车;刹车盘与刹车片表面异常磨损;转向管柱不润滑,摩擦力大;缺少转向助力油;万向节故障;底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化。
  有异响的解决方法:
  润滑转向管柱;补充转向助力油;更换万向节;更换底盘悬挂平衡杆吊耳胶套;更换平面轴承;更换助力系统。方向盘的作用是通过方向盘控制导向轮,改变车辆行驶的方向,使汽车直行、向左或向右转弯。
  打方向盘的注意事项:
  在我们日常生活中,尽量不要原地去打方向盘,这样很容易对方向盘造成损伤,而且长时间原地打方向盘会对方向盘方向的准度有所降低。熄火以后就不要再打转向了,当我们汽车熄火后,车子的转向助力就已经没有了这样会伤害到转动的操纵杆。在开车的时候留意好转向助力工作的是否正常,好提前排查故障,经常检查漏油情况,有时候要对助力进行清洁,做好保养。
GMT+8, 2026-11-7 06:14 , Processed in 0.058210 second(s), 20 queries .
