查看: 66|回复: 0
昕动变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-5 22:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
昕动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。日系车型建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
  变速箱介绍:
  自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
  车主注意:
  更换齿轮油的频率过多也会适得其反。选择一个理想的4S店,对换油的价格稍作了解,准备工作做好,推迟换油时间也无什么大碍,只不过是适时更换了对车主的汽车是会有好处。
GMT+8, 2026-11-7 07:14 , Processed in 0.058141 second(s), 20 queries .
