查看: 80|回复: 0
斯巴鲁车的方向盘异响是怎么回事?
发表于 2025-9-5 22:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘异响的原因很多,大概情况如下。
  方向柱与脚垫摩擦声音:
  如果在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,这种情况只要涂点润滑油即可。
  气囊游丝故障:
  若发现声音是从方向盘里面发出来,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉导致,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝,因为气囊游丝损坏。
  减震器平面轴承缺油:
  在打方向盘时,若发现异响声是从车外发出,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音。只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音。若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可,如果涂后还是响,就只能更换。
GMT+8, 2026-11-8 19:29 , Processed in 0.059886 second(s), 20 queries .
