查看: 125|回复: 0
哈弗h6涡轮增压多少转速介入?
发表于 2025-9-5 22:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗h6发动机一般涡轮介入的转速在2500转左右,涡轮一般情况下会有迟滞,哈弗厂家给出的参数是2200转开始涡轮介入,但一般的厂家给出的数值都是最小转数值,实际的涡轮介入会有300转左右的差距。
  涡轮用途:
  飞机的发动机在高空中由于空气稀薄会出现进气不足现象,所以工程师就将涡轮增压技术应用在飞机发动机上,涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。后来,涡轮增压技术被应用在柴油发动机上,再后来,涡轮增压技术被应用在汽油发动机上。
  涡轮增压的原理:
  涡轮增压的原理其实非常简单,涡轮增压器有两个部分,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。排气涡轮与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮旋转,这样压缩涡轮就可以旋转。压缩涡轮旋转时,可以将空气压缩并吹入汽缸内,这样就能提高进入发动机内的空气量。
  涡轮技术作用:
  涡轮增压发动机可以在不提高排量的基础上提高进入发动机内的空气量,这样可以增强发动机的动力。大部分汽车都在使用涡轮增压技术,小排量涡轮增压发动机在很多汽车上都可以见到。涡轮增压发动机的动力输出特性更加适合在走走停停的市区道路内行驶。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.059861 second(s), 20 queries .
