查看: 107|回复: 0
大众cc气缸列1怠速时燃油过浓怎么回事?
发表于 2025-9-5 22:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合气过浓,需要检查进气系统是否有漏气,假如没有,那就是喷油嘴的问题,可以做喷油嘴雾化测试或清洗喷油嘴即可。
  汽车怠速的简介:
  汽车的怠速不是一种速度,而是指一种工作状况。发动机空转时称为怠速。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。
  汽车怠速的作用:
  怠速是克服发动机本身的运转阻力,维持发动机最小转速,以便于驾驶员在各种情况下行驶和临时停车提供便利的装置。如在等信号灯,或者在交通拥堵路段,虽然时间很短,但是暂时让发动机熄火,便能带来立竿见影的节能减排效果。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.062222 second(s), 20 queries .
