查看: 57|回复: 0
哈弗h2突然出现自动驻车故障是什么原因?
发表于 2025-9-5 22:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h2突然出现自动驻车故障的原因如下:
  操纵杆不能固定:
  驻车制动器操纵杆不能固定,需要更换或者重新安装操纵杆。
  驻车制动器失灵:
  需要检查更换刹车片等配件并进行更换。
  制动器老化:
  驻车制动器发出异响或者老化,需要添加润滑油或者进行制动器的更换。
  制动鼓间隙过大:
  自动驻车系统的摩擦片与制动鼓间隙过大,摩擦片和制动鼓上有油污或磨损严重、铆钉露出、表面硬化造成打滑而出现故障,更换制动片以及制动盘。
  制动器销轴磨损:
  驻车制动器销轴磨损严重,间隙过大,驻车制动器拉杆调整过长。调整间隙或者直接更换配件。
GMT+8, 2026-11-8 04:09 , Processed in 0.057748 second(s), 20 queries .
