查看: 72|回复: 0
怎么判断发电机单向轮的好坏
发表于 2025-8-28 13:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用万用表测量发电机电压,发电机发电正常值在12.5V -14.8V之间,如果电压不正常说明发电机损坏。
首先要直观检查交流发电机好坏,可以通过外观与间隙进行检查,手持发电机前后左右进行摆动,判断前轴承轴方向以及间隙是否变大,如果轴向以及间隙发生变化,说明发电机出现故障。
发电机单向轮坏了之后,汽车在急加速或急减速时没有缓冲,起步时会产生比较大的异响,起步之后轻踩油门,发动机也会产生异响,发电机单向轮的主要作用是缓解汽车在急加速或急减速时发动机产生的冲击,并且对发电量进行调节。
发电机单向轮损坏之后需要及时进行维修,否则会导致汽车蓄电池充不进去电,这样汽车就会打不着火,蓄电池的电量不足,汽车大灯也会比较昏暗,最终会导致汽车行驶无力、熄火等。
汽车发电机单向轮的应用范围:
柴油机、带有歇缸功能的V缸机、双质量飞轮、具有很高换档冲击的自动变速箱、具有很高惯性扭矩的交流发电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18870.html
GMT+8, 2026-9-24 22:57 , Processed in 0.533447 second(s), 19 queries .
