查看: 89|回复: 0
奔驰发动机油液位什么意思?
发表于 2025-9-5 22:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰发动机油液位指的是机油油位。
  注意检查条件:
  检查方法是要注意检查的条件,不要在车子发动的时候检查。检查时要把车停好,拉紧手刹,启动发动机,达到正常工作温度时,关掉发动机,等几分钟,让机油流回油底壳。这时再取出机油尺,将其擦干后插入,重新取出检查机油油位,若在机油尺下端标记之间,则表示油量正常。若低于,就要适量添加机油。
  补充机油:
  补充机油的时候注意,要一点点的补充,补充一点就用机油尺再检查一下,千万不要加多。只要机油液面过了“计量区域”的中线位置就算合适。
GMT+8, 2026-11-8 04:59 , Processed in 0.061559 second(s), 20 queries .
