查看: 132|回复: 0
奔驰ml320油箱多大?
发表于 2025-9-5 22:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰ml320油箱容积为83L。车身长、宽、高分别为4587mm、1834mm、1775mm,轴距为2819mm,前轮距为1534mm,后轮距为1534mm,整备质量2170kg。
  平稳驾驶最省油:
  起步时尽量避免猛踩油门,平顺加速匀速行驶最省油。拥挤路段看清前面的路况,避免急刹车,这样不仅省油,而且还能降低车辆损耗。
  避免空挡滑行:
  当发动机转速达到一定范围时,松开油门踏板并且变速箱停留在原来的档位,发动机就会停止喷油。车辆通过惯性行驶,如果选择空档滑行,发动机则处于怠速状态,这时候的油耗就是浪费经过测试空档滑行会导致油耗上升1%-2%。
GMT+8, 2026-11-7 12:19 , Processed in 0.093927 second(s), 20 queries .
