查看: 156|回复: 0
宝马320li热车有异响是什么原因?
发表于 2025-9-5 22:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是车身某个部位松旷,热车时频率吻合或者转速或高或低造成异响,离合器一踩车速平稳导致频率不吻合异响消失。发动机出现热车时异响问题一般较严重,因为出现异响时不是零件出现问题就是机构出现问题,建议及时去修理厂维修。
  发动机异响:
  发动机会发出异响,可能是气缸阀门造成,调整阀门就可以解决,缺机油也会造成类似的问题,需要检查发动机的机油压力是否过低,或是发动机过热导致,需要立即检查冷却系统。
  雨刮片异响:
  雨刮片本身问题引起雨刮器片异响。雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净,直接更换新的雨刮片即可。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.058557 second(s), 20 queries .
