查看: 101|回复: 0
奔腾b70倒车灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-5 22:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b70倒车灯不亮的原因:灯泡损坏、电源断路,需要专业人员进行排查。
  灯泡损坏:
  先检查一下灯泡,如果是灯泡损坏,就需要更换灯泡;然后检查一下线路,看看是否是线路短路所致;最后检查一下保险线有没有断开,如果有,则要到维修店更换。
  电源断路:
  检查继电器火线头是否有电。若无电,应检查该线至电源间是否断路;若有电时,用螺丝刀将继电器两接线柱连接,这时倒车灯亮,说明继电器有故障,应更换。
GMT+8, 2026-11-8 04:59 , Processed in 0.063264 second(s), 20 queries .
