查看: 130|回复: 0
奇瑞x1怠速高什么问题?
发表于 2025-9-5 22:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见造成汽车怠速高的故障原因有节气门卡滞、关闭不严;怠速控制阀故障;水温传感器故障;进气系统漏气;空调开关、动力转向器压力开关故障等。
  怠速控制阀故障:
  电喷发动机的正常怠速都是通过怠速控制阀来决定,电控单元根据发动机转速、温度、节气门开关已经空调开关等信号,经过运算后对怠速控制阀开大进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速转速。如果有油污、积碳造成怠速控制阀动作发卡或节气门关闭不到位都会使电控单元无法对发动机做出准确的怠速调节。
  进气系统漏气:
  正常情况下,进气量必须严格限定,如果进气管漏气,空气流量传感器测不出真实的进气量,那么电控单元对进气量控制不准确,造成汽车怠速不稳。
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.066233 second(s), 20 queries .
