查看: 61|回复: 0
奔驰s多少以上叫迈巴赫
发表于 2025-8-28 13:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰s与迈巴赫s是两款不同的汽车,所以奔驰s系列无论后面的数字是多少都属于奔驰s。迈巴赫s要比奔驰s更大,更宽,更豪华,动力也是更强的。迈巴赫s的轴距达到了3365毫米,长宽高分别是5466毫米,1899毫米,1500毫米。
迈巴赫s一共使用了三款发动机,分别是3.0升双涡轮增压发动机,4.0升双涡轮增压发动机,6.0升双涡轮增压发动机。
3.0升双涡轮增压发动机最大功率为270kw,最大扭矩为500牛米,这款发动机的最大功率转速为5500到6100转每分钟,最大扭矩转速为1800到5800转每分钟。
4.0升双涡轮增压发动机最大功率为345kw,最大扭矩为700牛米,这款发动机的最大功率转速为5250到5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。
6.0升双涡轮增压发动机拥有463kw的最大功率和1000牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4800转每分钟,最大扭矩转速为2300到4200转每分钟。
迈巴赫s的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18832.html
GMT+8, 2026-9-24 19:30 , Processed in 0.118482 second(s), 20 queries .
