查看: 64|回复: 0
御捷电动突然不走关电门回走什么原因?
发表于 2025-9-5 22:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是电机温度过高,电机温度到一定值时会启动保护装置。
  汽车水箱温度过高的解决方法:
  首先在发现水温过高,停车靠边之后,不应当马上熄火,因为引起水温过高的原因有多种,但每次故障大概也只有一种,如果关闭了所有其他功能,会导致水温一直处于过高,损伤发动机,准确的做法应该是怠速停车,打开引擎盖,打开暖风,尽快散热,还要注意停放在阴凉的地方。
  检查冷却液是否充足:
  需要特别注意的是车主在添加冷却液时一定要选择相同品牌和型号的产品,否则有可能会因为不同成分引起化学反应从而导致防冻液失效。
GMT+8, 2026-11-8 04:09 , Processed in 0.063216 second(s), 20 queries .
