查看: 108|回复: 0
宝马730机油液位传感器在哪个位置?
发表于 2025-9-5 23:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在发动机后面,缸体上,机油滤芯座旁边。上面有一跟线的插头,位于机油滤芯的前面油道上。
  机油液位传感器:
  电子式机油压力传感器由厚膜压力传感器芯片、信号处理电路、外壳、固定线路板装置以及2根引线等组成。信号处理电路由电源电路、传感器补偿电路、调零电路、电压放大电路、电流放大电路、滤波电路以及报警电路等组成。
  机油液位传感器作用:
  机油液位传感部分安装在机油油液中,在传感器工作过程中,不断对传感器的加热元件进行周而复始的加热-冷却(加热时间20ms左右,冷却时间5ms左右)。
GMT+8, 2026-11-7 08:23 , Processed in 0.058885 second(s), 20 queries .
