查看: 118|回复: 0
捷豹风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-5 23:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹风扇不转的原因如下:
  水温没达到要求:
  如今的汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。解决办法是当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当去看一下水温是否达到了要求,如果水温一直无法升温就需要检测汽车发动机。
  继电器出现故障:
  如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也没法工作。解决办法是更换损坏的继电器。
  温控开关出现问题:
  温控开关出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。解决办法是更换损坏的温控开关。
GMT+8, 2026-11-7 11:08 , Processed in 0.063231 second(s), 20 queries .
