查看: 146|回复: 0
奔驰e300l转向异响是什么原因?
发表于 2025-9-5 23:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e300l转向异响原因如下:
  方向柱与脚垫摩擦声音:
  在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来,检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,会产生摩擦声,只要涂点润滑油即可。
  减震器平面轴承缺油:
  在打方向盘时,发现异响声是从车外发出来,减震器的平面轴承缺油发出的声音。只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出声音。若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可,如果涂后还是响,只能更换。
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.101351 second(s), 20 queries .
