查看: 164|回复: 0
途岳加92还是95
发表于 2025-8-28 13:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳是大众旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款涡轮增压发动机,一款是1.4升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。这款车需要使用95汽油。途岳的轴距为2680毫米,长宽高分别是4453毫米,1841毫米,1632毫米。
途岳的1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机拥有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率也是比较高的。
大众途岳的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18891.html
GMT+8, 2026-9-24 18:30 , Processed in 0.448751 second(s), 19 queries .
