查看: 121|回复: 0
宝马三系换轮胎一次换几个?
发表于 2025-9-5 23:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据实际情况更换,更换磨损严重或损坏的那一条车胎,如所有轮胎超过了轮胎使用寿命则全部更换。
  轮胎使用寿命:
  在正常行驶条件下,轮胎寿命一般为6-8万公里,约3-5年。可以从生产日期算起(标注在轮胎侧面),老化更换周期为五年。如果超过五年,即使轮胎胎面磨损程度达不到极限,也应该更换。
  判断轮胎磨损的方法:
  在一条轮胎上主要由两种标记共同帮助车主判断轮胎磨损情况,一个是位于胎面花纹沟槽底部的矩形凸起标记,通常用来判断轮胎磨损程度,另一个则是位于轮胎两侧胎肩的三角形标志,负责清楚指示磨损程度标记的位置。轮胎磨损程度标记的厚度约为1.6毫米,是法定的最小沟槽深度,当轮胎磨损至这个标记时车主应当立即更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-7 04:19 , Processed in 0.058794 second(s), 20 queries .
