查看: 204|回复: 0
奥迪增压传感器无信号是什么原因?
发表于 2025-9-5 23:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪增压传感器无信号的解决办法如下:
  电流表串入回路中:
  如果是压力传感器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
  检查表头:
  如果压力传感器带表头,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果说是表头损坏,则需另换表头。
  查看电源:
  查看压力传感器的电源是不是接反,电源正负极有没有接正确。
  测量压力传感器的供电电源:
  是否有24V直流电压;必须保证供给压力传感器的电源电压大于等于12V(即变送器电源输入端电压大于等于12V)。假如是没有电源则应检查回路是不是断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应小于等于250帕)等。
GMT+8, 2026-11-7 04:47 , Processed in 0.060772 second(s), 20 queries .
