查看: 110|回复: 0
奥迪屏幕闪烁不停抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 23:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪屏幕闪烁不停抖动的原因如下:
  摄像头故障:
  可以购买一个新的安装,注意购买时候最好买带照明电源,这样晚上也可以看见。
  电源线松掉落:
  造成摄像头供电出现故障,只需要把电源插里面,插紧一些就可以,随便检查插头有无水迹,很多时候是由于水迹短路引起的供电问题。
  连接线断裂:
  可以使用密封胶粘好并在固定牢固就可以,避免在行车过程中被夹断。
  显示屏损坏:
  如果显示屏出现问题,肯定倒车影像看不到,所以要仔细观察显示屏供电,是否破碎,或者周边线头虚不虚,实在不行只能再买一个新的安装。
GMT+8, 2026-11-6 22:37 , Processed in 0.516972 second(s), 20 queries .
