查看: 85|回复: 0
宝马525控制面板功能有哪些?
发表于 2025-9-5 23:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525控制面板功能有方向盘按键,档位按键,中控按键,车门按键。
  方向盘按键:
  CNCL的作用是取消定速巡航,RES的作用是恢复巡航。设置车速之后才能开启定速巡航功能。(注意:定速巡航车速太低时无法使用,时速应高于30km/h)。加号与减号按键用来控制速度值的调整,上/下分别控制速度的加/减。“LIM”按键调整最高速度,在高速上使用可以避免超速情况的发生。方向盘位置调节:一般方向盘的开关就在下侧,拉起压杆就能进行调整。利用手臂的力量移动方向盘至所需位置,再次按下开关时就锁住方向盘。电动开关的调节更加智能,直接通过开关处的前推/后拉,上/下、左/右移动即可调节方向盘。
  档位按键:
  推动最前面为P档后拉bai依次为R-N-D档。D档左推为S档和M档P——Parking,泊车档。当bai你停车不用时,档位在此,此du时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动;R——Peversegear,倒车档。倒车时用。N——None,空档。暂时停车时(如红灯),用此档位;D——前进档,也称驱动档。不用多说,就是前进时,用此档位。S是sport运动档的意思,S挡费油,它是一个高转速,升档晚降档早的档位,车子的动力性好,适合爬大坡超车时使用,S和D之间基本可以随时切换,但是建议车速高、发动机转速高时不要从D挡挂S;M档是手动模式。
  中控按键:
  车身电子稳定系统(ESP):雨雪、泥泞路面等情况可手动关闭,一般驾驶路况开启可以防止侧滑以及甩尾等现象。驻车雷达/影像:此按键开启全景影像以及雷达功能,通过报警以及视觉直观反馈,为车主排查周围的障碍物。自动驻车:红绿灯路口,放了刹车踏板,车辆也不会溜走。再次踩下油门,车辆又会继续前进。自动启停:主要作用:使发动机短暂熄火。当放开刹车踏板时,发动机重新工作推动车辆前进。内/外循环:内循环与外循环的区别在于:内循环的空气始终由车内提供,外循环则让外界空气进来换掉原有的车内空气。拥堵路段或空气质量差的环境使用内循环。高速路段应该每隔一个小时左右切换外循环,更替车内外的空气,以防缺氧。
  车门按键:
  车窗锁止按钮;车窗一键升降控制开关;外后视镜的调节开关角度调节,折叠功能。
GMT+8, 2026-11-6 09:00 , Processed in 0.164836 second(s), 20 queries .
