查看: 83|回复: 0
奔驰c260l冷车启动抖动是什么原因?
发表于 2025-9-5 23:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c260l冷车启动抖动的原因如下:
  火花塞积碳过多:
  冷启动面临的一个问题就是低温,特别是在北方寒冷的地方,火花塞间隙大点火能量不足,就会容易出现点火失效,个别缸不能正常点火,无力启动而发抖。
  混合气浓度过稀:
  冷车启动发抖也有可能是混合气浓度过稀或过浓,而造成混合气问题,有可能是闭环控制存在故障,由于冷车启动排气管温度还没有达到要求,氧传感器没有达到工作温度或者氧传感器损坏,形成冷车启动抖动问题。
  奔驰c260l冷车启动抖动的解决办法如下:
  更换火花塞:
  检查火花塞的积碳问题并清洁,电极间隙是否符合要求,必要时更换火花塞。
  练车氧传感器:
  检查氧传感器是否损坏,一般在氧传感器探头中有炭黑的积碳,有可能是氧传感器损坏。
GMT+8, 2026-11-6 20:37 , Processed in 0.060046 second(s), 20 queries .
