查看: 146|回复: 0
汽车螺丝轮胎会跑掉吗
发表于 2025-8-28 13:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有拧紧或者少拧了一个螺丝,那在行驶过程中螺丝可能会松动,严重的车轮可能会直接脱落。所以,车友们在拧车轮的螺丝时,一定要使用扭力扳手按照规定的力矩拧紧。
车轮的螺丝都是需要按照规定的顺序和力矩拧紧的,有很多小修理厂的汽修工是不在乎这些细节的,这种修理厂建议大家不要去了,这种修理厂是非常不专业的。
有很多修理厂还会直接用风炮拧螺丝,这样可能会直接将螺丝拧断。
有些比较高端的汽车会使用铝制螺丝,这种螺丝是千万不可以用风炮拧的,因为这样可能会直接将螺丝拧断,那要将断了的螺丝取出来是比较费劲的。
在平时用车时,除了要更换备用轮胎或四个车轮的轮胎,大部分时间都是不需要拧车轮的螺丝的,所以车轮的螺丝一般情况下是不会出现脱落现象的。
在更换轮胎时,一定要去专业店家更换。
在换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。
如果不做动平衡,那在高速行驶时,车轮可能会出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18919.html
GMT+8, 2026-9-24 19:37 , Processed in 0.414048 second(s), 20 queries .
