查看: 154|回复: 0
大众帕萨特废气阀的故障现象是什么?
发表于 2025-9-5 23:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众帕萨特废气阀的故障现象是EGR长关闭状态,此时对车辆的排放有影响,也就是说排放可能不达标。EGR长开状态,此时车辆会出现冒黑烟现象,加速无力,油耗增加。
  废气阀简介:
  废气阀又称油分离器、压力控制阀。安装在压缩机出口和冷凝器进口之间通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。
  废气阀工作原理:
  压缩机出来的高压气体(气态工质和润滑油),进入废气阀后,进入废气阀的导向叶,沿导向叶呈螺旋状流动,靠离心力和重力,将润滑油从工质气体中分离出来,沿着筒体的内壁留下。工质气体经多空挡板由中心的管子引出废气阀。分离出的润滑油,集中于油分离器的下部,可定期排出,或者利用浮球阀,使润滑油自动回到压缩机的曲轴箱中。
GMT+8, 2026-11-6 20:09 , Processed in 0.064552 second(s), 20 queries .
