查看: 83|回复: 0
奔驰c200发动机冷却液温度传感器的位置在哪里?
发表于 2025-9-5 23:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c200发动机冷却液温度传感器的位置在发动机水泵旁边,发动机缸体中间。
  冷却液的作用:
  冷却液,甘油型冷却液,乙二醇型冷却液,冷却液的作用是为发动机降温,冷冻液也被称为防冻液,如果冷却液不足不能很好的给发动机降温,导致发动机无法正常使用,冷却液可以有效防止发动机出现故障,防止水箱过热,可以对水温提供长期保护,所以冷却液可以全年使用。
  冷却液更换周期:
  冷却液需要一年更换一次,冷却液的特点是沸点高,稳定性好,可以防止水箱产生水垢等,冷却液不足发动机无法及时降温,导致零部件的间隙过大,无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-7 04:48 , Processed in 0.060802 second(s), 20 queries .
