查看: 104|回复: 0
雨刮器与玻璃摩擦响声
发表于 2025-8-28 13:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器和玻璃有摩擦,可能会造成前挡风玻璃出现刮痕,如果进入灰尘,不易清理。
雨刮器与玻璃摩擦产生异响的原因如下:
1.雨刷自身的问题:
雨刷为橡胶制品,使用时间异长就会老化、变硬;雨刷长时间没碰水,雨刷比较干。
这两种情况下,都会造成雨刷工作时出现摩擦问题。
2、雨刷和玻璃之间有异物:
如果这两者之间出现异物,雨刷在来回运动中就会出现摩擦和异响。
3、连动机构变形:
受电机和间隙继电器的影响,动作过快或者过慢都会引起工作时的摩擦。
4、雨刮臂的角度不对:
雨刮器的角度不对,就会造成雨刮片在风挡上乱动,也会造成异响。
说完了原因,问题也就一目了然。解决办法也就很简单了:
1、更换雨刷;2、清理这两者之间的卫生;3、重新校正雨刮臂的位置。
雨刮器在雨天大大提高行车的安全性,如果雨刷出现问题,建议及时修理,以防万一。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18801.html
GMT+8, 2026-9-25 05:05 , Processed in 0.119837 second(s), 20 queries .
