查看: 137|回复: 0
宝骏730汽车胎压多少合适?
发表于 2025-9-5 23:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730汽车胎压多少合适:
  宝骏730建议轮胎气压为2.2~2.5bar左右为宜。
  胎压不足怎么办 :
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;
  如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:
  一般低于1.8bar或者高压3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-6 23:59 , Processed in 0.265818 second(s), 20 queries .
