查看: 126|回复: 0
帝豪gl车机内存不足是怎么回事?
发表于 2025-9-5 23:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪车机内存不足是由于车机的运行内存较低导致,建议使用小内存版的运行程序或者更换车机。
  内存不足的解决办法:
  如果车载导航内存不足,可以将无用的数据删除一下,或者更换内存更大的储存卡。一般只有老式的车机才会遇到内存不足的问题,老式车机一般是将地图下载在内存卡中,然后将内存卡插入车机内。车机内其他的功能也需要占用一定内存卡空间,时间久了就会出现内存不足的现象。如果内存不足,可以将内存卡换成更大,也可以将内存卡拔出连接电脑清理一下无用的数据。这种老式车机现在几乎已经没有驾驶员在使用,很多人要么选择更换智能大屏幕车机,要么直接用手机导航。
  增大内存容量:
  选择尽量大的缓存,能带来更流畅的视频及更好的存储卡兼容性。
GMT+8, 2026-11-6 20:28 , Processed in 0.263255 second(s), 20 queries .
