查看: 71|回复: 0
大众朗逸倒车异响声音很大是什么原因?
发表于 2025-9-5 23:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸倒车异响原因:倒档齿轮齿牙损坏,有断齿断牙等现象;倒档轴承损坏,轴承润滑不良出现摩擦异响。
  倒车异响解决方法:
  可以在刹车片两端与制动钳托架结合的部分如上一层薄薄的润滑脂,这样便能够一定程度上的改善这一现象。但是需要注意的是:在涂润滑脂的时候切记不要涂到刹车片摩擦面以及刹车盘上,否则将会对制动效果造成一定的影响。
  不同路况的倒车方式:
  车辆后方路面宽阔平坦,没有行人或其他干扰的因素,这时倒车可以快一些,油门踩得深。如果后方路面存在上坡、行人、障碍物、弯路或一些其他外在因素干扰时,倒车的速度就会很慢,这时就不用踩油门行驶。
GMT+8, 2026-11-6 22:50 , Processed in 1.319604 second(s), 20 queries .
