查看: 150|回复: 0
奔驰gla200突然挂不上档什么原因?
发表于 2025-9-5 23:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰无法挂档可能是变速箱阀板故障、变速箱换挡机构故障、变速箱内摩擦片故障等原因导致。
  变速箱损坏表现:
  换挡会产生一定顿挫感,一般来说变速箱坏,汽车在行驶过程中升挡或者换挡时会有冲击感或顿挫感,也就是说在换挡时发动机的转速表会突然下降,然后再上升,如果在起步时发生冲击,这种情况也是变速箱坏了的表现。
  变速箱保养:
  要及时检查变速箱内油液的液量,保证其维持在规定的范围内,并且根据实际工作情况及时进行补填,补填时需要保证新加入的油液是同一种油液,更换油液时要趁着变速箱工作时,及时放出里面之前的油液,并且进行清洗。要定时检查变速箱齿轮的工作状态,保证齿轮之间啮合在最佳的状态下,并且及时进行清理,保证齿轮与轴之间配合完善。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.060335 second(s), 20 queries .
