查看: 172|回复: 0
大众迈特威手刹传感器装在哪里?
发表于 2025-9-5 23:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈特威手刹传感器装在转盘上。
  传感器过脏:
  踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量。所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。
  使用手刹的注意事项:
  不得在开动汽车时拉紧驻车制动器,否则会因过热使后刹车作用下降,制动器寿命缩短或产生永久性制动器损坏。
GMT+8, 2026-11-7 05:20 , Processed in 0.062610 second(s), 20 queries .
