查看: 93|回复: 0
哈弗h6玻璃升降器继电器在哪里?
发表于 2025-9-5 23:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6玻璃升降器继电器在方向盘左下方电控室,里面有很多保险丝和继电器在一起。
  汽车玻璃升降器继电器工作原理:
  电动车窗装置主要由升降控制开关、电动机、升降器、继电器等组成,其中电动机一般采用双向永磁电动机,通过控制电流方向,使其正反向转动,达到车窗升降功能。
  电动车窗控制电路功能:
  设有多个开关,方便控制。开关用来控制门窗玻璃升降。一般电动门窗系统都装有两套控制开关。一套总开关安装在仪表板或驾驶员侧车门扶手上(便于驾驶员操纵),它由驾驶员控制每个车窗的升降。另一套为分开关分别安装在每一个乘员的车门上,可由乘员操纵。一般在总开关上还装有窗锁开关。如果将其断开,则分开关就不起作用。装有热敏开关,起保护作用。电路或电动机内装有一个或多个热敏开关,用以控制电流,防止电动机过载。当车窗完全关闭或由于结冰等原因使车窗玻璃不能自如运动时,即使操纵开关没有断开,热敏开关也会自动断路。
GMT+8, 2026-11-6 23:24 , Processed in 0.191600 second(s), 20 queries .
