查看: 128|回复: 0
宝骏730缸压标准是多少?
发表于 2025-9-5 23:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730缸压标准是9到12。
  气缸简介:
  气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件,气缸有作往复直线运动的和作往复摆动的两类。作往复直线运动的气缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击气缸等4种。
  气缸作用:
  将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。
  发动机缺缸的原因:
  发动机缺缸一般是点火系统和燃油喷射系统出现故障,建议检查点火线圈、点火线路、分缸高压线、火花塞、喷油咀、喷油咀电路等部位是否有问题。另外,如果汽缸压力过低也是会出现缺缸,比如活塞环卡死、活塞间隙过大、进排气门关闭不严等。
GMT+8, 2026-11-6 17:53 , Processed in 0.061707 second(s), 20 queries .
