查看: 146|回复: 0
奥迪A5报油压开关在哪?
发表于 2025-9-5 23:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力开关在钢体的主油一道上面,有的在机油滤芯旁边。
  机油压力正常范围:
  发动机工作时,机油压力一般保持在150~350kPa的压力范围内。
  机油压力过低的表现:
  若机油压力表指示的压力值小于98kPa,则可视为机油压力过低,容易造成零件过度磨损,甚至发生烧瓦抱轴、活塞烧蚀等机械故障。发动机起动后机油压力迅速降至0左右,或发动机在正常温度和转速下运转时,机油压力始终过低、机油压力警告灯不断闪亮或蜂鸣器报警。
  机油压力过低的危害:
  机油过低将使各零件表面润滑不良,增大摩擦阻力,加剧零件的磨损。严重的润滑不良将会造成发动机过热,并导致主要运动零件的恶性机械故障,影响发动机寿命,甚至使其报废。
GMT+8, 2026-11-6 07:48 , Processed in 0.230438 second(s), 20 queries .
