查看: 157|回复: 0
哈弗H2胎压监测不显示数字怎么办?
发表于 2025-9-5 23:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H2胎压监测不显示数字的原因是电瓶没电,或者胎压检测方式出现故障。
  胎压监测的作用:
  对行驶过程中的汽车轮胎气压进行实时自动监测。当轮胎漏气或低气压时进行报警,以确保行车安全。
  胎压过高:
  导致轮胎与地面的接触面积减少,所以单位面积承受的压力和磨损增加,容易造成刹车失控,当地面有突起物或凹陷时轮胎易爆破。
  胎压过低:
  导致轮胎与地面的接触面积增加,行驶时的胎内温度会增加,容易爆胎,油耗增加,使轮胎寿命降低。
GMT+8, 2026-11-6 21:03 , Processed in 0.083104 second(s), 20 queries .
