查看: 59|回复: 0
奔驰c180油泵保险在哪?
发表于 2025-9-5 23:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c180油泵保险在哪后备箱右侧SAM25A。
  保险丝盒:
  保险丝盒指安装保险丝的盒子(也称保险丝座),方便安装保险丝,部分具有防水、防火、耐高温等性能特征(按材质及外形的不同而定)。保险丝盒可分为引线式保险丝盒、汽车保险丝盒。保险丝盒通用注塑材料有:塑料、尼龙、电木、PBT工程塑料。每种材质不同其耐高温程度不一。在选用保险丝盒过程中,应考虑到所使用保险丝的电流大小,保险丝的尺寸要求,保险丝电流越大,那么在与保险丝盒配套的线材就要选用较大号的线材,不然会导致保险丝盒及线材发热,引起火灾。
  保险作用:
  车辆上的保险丝用于切断有故障的电路,如果保险丝熔断,那么它所连接的电气部件及其功能也会出现故障。因此在电气部件出现问题的时候,也要相应检查保险丝是否熔断,及时更换保险丝,而奔驰C的保险丝分配表位于行李箱底板下的储物盆里,发动机舱驾驶员前面的那个盒子(左侧前车轮上面)就是保险丝盒。由于每辆车的保险丝的粗细以及长度都会根据车型相应有所改变,因此在更换保险丝时必须要更换原装的保险丝,以确保电气部件的正常运行。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 1.234494 second(s), 20 queries .
