查看: 130|回复: 0
大众速腾方向盘上显示一个圆是什么问题?
发表于 2025-9-5 23:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动转向的指示灯,启动后,这个灯会灭。
  电动转向灯的工作原理:
  采用闪光器,按其结构不同,可分为阻丝式、电容式和电子式三种。其中阻丝式又可分为热丝式(电热式)和翼片式(弹跳式),而电子式又可分混合式(带触点式的继电器与电子元件)和全电子式(无继电器)。比如弹跳式闪光器,利用电流热效应原理,以热胀冷缩为动力,使弹簧片产生突变动作,来接通和断开触点,实现灯光闪烁。
  电动转向灯故障诊断方法:
  打开转向信号灯开关,如左右转向灯都不亮时,对此故障,应打开大灯,若亮,说明电流表到保险器的电源线路良好。此时,用一根导线,一端触在闪光器的电源接柱上,一端划碰搭铁。如果有火花出现,说明电源良好。
GMT+8, 2026-11-6 16:36 , Processed in 0.131685 second(s), 20 queries .
