查看: 109|回复: 0
思域气门室盖渗油什么情况?
发表于 2025-9-5 23:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域气门室盖渗油是气门室盖垫封闭不严。
  什么是气门室:
  发动机结构中,将气门末端所在的腔体空间称为气门室。一般的汽车发动机结构中,气门末端通过挺柱或挺杆与凸轮轴相连;通过凸轮轴控制气门运动,而现代发动机的凸轮轴更多的为顶置于缸盖上方。因此气门室也就是通常所说的凸轮轴室,或称为缸盖的油腔。气门室上方有凸轮轴罩盖,与缸盖一起形成一个近似密闭空腔(还有回油道、供油道等油路与其他腔体相连)发动机气门盖就是简称的气门室盖。是发动机的最上部分的密封构件,与油底壳相应的吧发动机润滑油密闭起来,使发动机运转时,润滑油不会泄露到外面。气缸盖与之对应的汽缸体,在汽缸盖上面安装相应的气门,与汽缸体总成组成一个密封的压缩室,在特定的条件下,使可燃混合气在其内部燃烧。最上部的气门室盖,下面的是汽缸盖,在下面是汽缸体,最下面的是油底壳。
  气门室盖垫渗油的影响是:
  会导致发动机机油减少,对润滑产生影响,而且机体在高温情况下容易引发自燃,需要及时进行处理。气门室盖垫的作用主要是用来密封、防止机油渗漏,密封垫多为橡胶材质,由于车辆使用年限过长,橡胶材质会老化、变硬,造成漏机油。气门室盖垫漏油可能会使汽车发动机产生刺鼻的油烟更有甚者直接将油滴落至路上造成环境污染和清理不便,因此汽车需要定期检查、排查问题,防止此类现象发生。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 2.130503 second(s), 20 queries .
