查看: 86|回复: 0
奔驰转向有轻微的异响什么原因?
发表于 2025-9-5 23:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰转向有轻微的异响方向机油少。
  异响原因:
  方向机油少,打起方向盘来会变沉、生涩感,并且会由于干磨发出异响。转向柱防尘套缺少润滑防尘套这东西本身就是为了防止灰尘,所以附近的灰尘会很多,一旦缺少润滑会产生很明显的摩擦声,一般只要涂些黄油就能消除这声音。转向轴套脱落按理说这个不容易发生,不过奔驰车因为此问题导致的打方向异响还是不少。气囊游丝问题如果声音很明显是从方向盘里边传出来,那么一般是里边的气囊游丝出了问题。减震系统问题减震器总成一般由减震器、减震弹簧、顶胶和平面轴承组成,转动方向盘时,轮胎会带动减震系统转动,这里导致打方向异响的常见部位就是平面轴承和顶胶。可以打开车头盖听听声音,如果能听出声音来源大概减震器顶座部位,那大概率是平面轴承或顶胶的问题。平衡杆胶松动平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。转向球头问题比如球头损坏、有旷量,这个问题一般原地打方向盘不会出现异响,球头一般只会在行车颠簸时造成异响。
  处理办法:
  如果在打方向盘的时候发现异响声音是从方向盘下面传来,就要检查方向柱与汽车脚垫,因为汽车后安装的脚垫太大,与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转动就会产生摩擦,若缺少润滑,就会产生摩擦声,这种情况只要涂点润滑油即可。在打方向盘时,若发现异响声是从车外发出来,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音。你只需打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音。若是减震器平面轴承缺油,涂些黄油即可,如果涂后还是响,就只能更换。如果声音不是从减震器的平面轴承发出,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现像,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。如果助力油太脏,会增加助力系统的压力,助力泵就会传来“嗡嗡嗡”的异响声,要及时更换转向助力油。如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝,因为气囊游丝损坏。注意拆卸方向盘要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出。
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.234259 second(s), 20 queries .
