查看: 68|回复: 0
大众迈腾节气门匹配通道号是多少?
发表于 2025-9-5 23:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通道号为060,五阀为098。
  设定内容:
  打开点火开关时,可进行节气门控制单元和发动机控制单元的自适应。
  设定过程:
  进行节气门基本设定时,节气门调节器进入应急运行中最大位置到最小位置。
  清洗注意问题:
  首先将固定的金属束环上一点油,以免在拆卸的时候发生滑牙的现象。拆下节气门软管金属束环,将软管拆掉后,左端就是节气门的位置,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。
GMT+8, 2026-11-6 22:01 , Processed in 0.153861 second(s), 20 queries .
