查看: 74|回复: 0
奔驰冷却液刻度在哪里?
发表于 2025-9-5 23:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰冷却液在发动机舱的左边大灯后面。
  奔驰s350冷却液的使用:
  起动发动机后怠速运转2-3 min,防冻液面降低应再补充防冻液,使防冻液达到“Max”刻度线为止。拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。
  使用的注意事项:
  要坚持常年使用冷却液,对于传统发动机,能够保证发动机正常工作的冷却液温度值为80摄氏度~90摄氏度,但对于电控发动机,由于其高转速、高压缩比和高功率的工作特点,其机械负荷及热负荷较大,摩擦热较高,因而对冷却液正常工作温度的要求已提高到95摄氏度~105摄氏度。这与人们形成的传统发动机冷却水“正常水温”观点不同,需要人们转变认识观念。而且要注意冷却液使用的连续性,那种只想在冬季使用的观点是错误,只知道冷却液的防冻功能,而忽视了冷却液的防腐、防沸、防垢等作用。选用冷却液时,其冰点要低于环境最低温度10摄氏度左右。
GMT+8, 2026-11-6 11:06 , Processed in 0.091558 second(s), 20 queries .
