查看: 154|回复: 0
轩逸仪表盘小红车带钥匙闪烁是什么原因?
发表于 2025-9-5 23:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸仪表盘小红车带钥匙闪烁是汽车钥匙电量不足。
  轩逸仪表盘钥匙灯闪烁的消除方法:
  先检查是否钥匙在车内或附近,如果确认钥匙在车辆附近时可以尝试更换钥匙的电池。如果电池没电也会导致车辆检测不到钥匙信号,轩逸钥匙的电池型号是CR2025需按照型号进行更换,如果更换钥匙电池后还无法消除指示灯时,可以将车辆开至专业的修理厂或4S店去进行钥匙信号端和接收端的检查,有可能是因为信号传输的问题导致检测不到钥匙。
  行车当中发动机故障灯亮:
  如果发动机故障灯亮起时,说明发动机系统出现了故障,此时应第一时间联系4S店或修理厂进行维修工作。
GMT+8, 2026-11-7 09:54 , Processed in 0.060387 second(s), 20 queries .
