查看: 119|回复: 0
5w30和0w30机油的区别
发表于 2025-8-28 13:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种机油的低温流动性能不同,0w30机油的低温流动性能更好,冷启动保护效果也是更好的。5w30机油可以在零下30摄氏度下正常流动,0w30机油可以在零下35摄氏度下正常流动。这两种机油的高温粘度是相同的。
机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油可以在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,这样可以降低发动机的磨损,并且可以延长发动机的使用寿命。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的润滑和散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18955.html
GMT+8, 2026-9-25 06:02 , Processed in 0.095324 second(s), 20 queries .
