查看: 120|回复: 0
迈腾废气阀坏了的表现
发表于 2025-8-28 14:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾废气阀坏了,会有以下几个表现:1、打开机油加注口的盖子,如果有严重吸气(也就是会吸住盖子),则表明废气阀出问题了。
2、突发性的尾气大量烟雾(和灭火器喷出来的一样),怠速白色,急加速或者大油门蓝色。原因是排气管里进了机油。
3、气味,这一点也是非常关键的。会伴有一个很浓烈的胶臭味,非常臭。不是正常的烧机油的那种废气味道。
4、另外,如果听到口哨声,基本可以确定是废气阀出问题了。
5、如果一直不修理,到后期严重的话,会有大量机油进入缸筒,由于液体不可压缩,活塞和缸筒会被顶坏,这种情况就是爆缸。
所以废气阀坏了,必须尽快找专业人士进行维修。
其实说白了,废气阀坏了会出现烧机油的现象。机油也会燃烧的很快,消耗量增大。
废气阀是平常所说的俗称,专业名词叫压力控制阀或油分离器。
废气阀安装在压缩机出口和冷凝器进口之间,通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18963.html
GMT+8, 2026-9-24 19:53 , Processed in 0.125631 second(s), 20 queries .
