查看: 64|回复: 0
本田xrv油耗
发表于 2025-8-28 14:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5l车型百公里油耗为6.7升,1.5t车型的百公里油耗为7.5升。本田xrv是本田旗下的一款小型suv,这款车的轴距为2610毫米,长宽高分别是4328毫米,1772毫米,1610毫米。本田xrv一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.5升涡轮增压发动机拥有177马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1700到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.5升自然吸气发动机拥有131马力和155牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱的可靠性耐用性是比较好的,并且换挡平顺性也是比较好的。
本田xrv的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这种小型suv的后悬架使用扭力梁是比较正常的,后悬架使用扭力梁可以降低成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/18920.html
GMT+8, 2026-9-26 02:27 , Processed in 0.091554 second(s), 19 queries .
